19 posts / 0 new
ptgomes
BMS cell monitor
Hello.
Just received the OVMS. Got a 453 EQ.
All working, but the BMS cell monitor doesnt show data. Normal?
Also, the two gauges on the top right on the dashboard doesnt move. Also expectable?
Dimitrie
Hi,
Hi,
did you enable can Write under features?
ptgomes
Yes, I did.
Yes, I did.
Dimitrie
Smart 453
Then i need more info,
can you please type into Shell when Ignition is on:
obd can1 req dev 79B 7BB 2141
obd can1 req dev 79B 7BB 2142
config list xsq
and post the output
ptgomes
OVMS# obd can1 req dev 79B
OVMS# obd can1 req dev 79B 7BB 2141
79b[7bb] 2141: Response:
0f a5 0f a5 0f a4 0f a6 0f a4 0f a5 0f a4 0f a4 | ................
0f a4 0f a4 0f a5 0f a5 0f a3 0f a5 0f a4 0f a4 | ................
0f a4 0f a5 0f a5 0f a5 0f a5 0f a4 0f a5 0f a5 | ................
0f a4 0f a5 0f a5 0f a5 0f a4 0f a5 0f a5 0f a5 | ................
0f a4 0f a5 0f a5 0f a3 0f a4 0f a5 0f a4 0f a3 | ................
0f a4 0f a4 0f a3 0f a3 0f a6 0f a3 0f a3 0f a4 | ................
OVMS# obd can1 req dev 79B 7BB 2142
79b[7bb] 2142: Response:
0f a6 0f a6 0f a6 0f a6 0f a6 0f a5 0f a6 0f a6 | ................
0f a6 0f a6 0f a6 0f a6 0f a6 0f a7 0f a6 0f a6 | ................
0f a6 0f a6 0f a5 0f a7 0f a6 0f a6 0f a6 0f a6 | ................
0f a6 0f a6 0f a6 0f a5 0f a6 0f a6 0f a6 0f a6 | ................
0f a7 0f a6 0f a7 0f a7 0f a7 0f a7 0f a6 0f a7 | ................
0f a6 0f a7 0f a7 0f 92 0f a6 0f a7 0f a7 0f a7 | ................
OVMS# config list xsq
xsq (readable writeable)
  canwrite: yes
  suffrange: 0
  suffsoc: 80
I (62172779) webcommand: HttpCommandStream[0x3f8b2044]: 3517800 bytes free, executing: config list xsq
Dimitrie
smart 453
and please,
me li volt
other looks ok
ptgomes
OVMS# me li volt
v.b.12v.voltage 12.3V
v.b.12v.voltage.alert
v.b.12v.voltage.ref 12.6V
v.b.c.voltage
v.b.c.voltage.alert
v.b.c.voltage.dev.max
v.b.c.voltage.max
v.b.c.voltage.min
v.b.p.voltage.avg
v.b.p.voltage.grad
v.b.p.voltage.max
v.b.p.voltage.min
v.b.p.voltage.stddev
v.b.p.voltage.stddev.max 0V
v.b.voltage 377.5V
v.c.12v.voltage
v.c.voltage
v.g.voltage
ptgomes
Any thoughts why nothing
Any thoughts why nothing shows up on "BMS cell monitor"?
Dimitrie
smart 453
no, but i have made a test Firmware with some changes. Can you test it pls?
go to Firmware: Flash from Web. Http URL: ovms.dimitrie.eu/firmware/ota/v3.1/main/ovms3.bin
let me know if it works
ptgomes
Unfortunately keeps not
Unfortunately keeps not showing anything...
Dimitrie
smart 453
can you send me the shell log output when you you set the log level to verbose.
in shell type: log level verbose
then make ignition on
ptgomes
OVMS# log level verbose
Logging level for * set to verbose
D (4061054) pushover: EventListener: Handling event (clock.1850)
D (4061054) pushover: EventListener: No priority set -> ignore notification
D (4082054) pushover: EventListener: Handling event (ticker.60)
D (4082054) pushover: EventListener: No priority set -> ignore notification
V (4082064) ovms-duktape: Duktape: Compacting DukTape memory
D (4082124) ovms-duktape: Duktape: Compacting DukTape memory done in 60 ms
Dimitrie
Smart 453: BMS cell Monitor
pls test my Firmware again version: 3.3.001-281-g6dfd313f-dirty
ptgomes
Still no joy...
Still no joy... sad
ptgomes
Now I get all blank again
ptgomes
Today I got readings, bu not
Today I got readings, bu not sure how to interpret.
oltage
Cell avg3.828V
Cell min3.781V
Cell max3.852V
StdDev22.8mV
StdDev max4.6mV
Gradient-68.9mV
Temperature
Cell avg0.0°C
Cell min0.0°C
Cell max0.0°C
StdDev0.0°C
StdDev max0.0°C
453EQ22kW
I also have a ForTwo EQ and
I also have a ForTwo EQ and want to read individual cell voltages etc.  Did you have any luck to get so far ?
ptgomes
I get data as I said, but can
I get data as I said, but can't interpret it. It seems there's one cell that deviates.
iluhis
You get two of 96 pairs of
You get two of 96 pairs of data. If you combine four hex numbers and convert it into binary you will get a number that is very similat to a voltage readings:
0f a6 = 0fa6 = 4006 = 4.006V
0f 92 = 0f92 = 3986 = 3.986V
